查看: 85|回复: 0
小车是前轮驱动还是后轮?
发表于 2025-9-19 03:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分家用汽车为前轮驱动,也有一些比较便宜的汽车是后驱。前驱和后驱区别其实很大。前驱车的发动机一般横置,横置发动机的安装位置在前轴前面,这样大部分重量都集中在车头部位。有关前驱车和后驱车的资料如下:1、前驱车的车内空间更大,所以这种车舒适性比较好。驱动系统结构比较简单,所以这种汽车的成本比较低。2、后驱车的发动机大部分纵置,竖着安装发动机可以将发动机放的更加靠后,这样车子的前后重量分配会更加平衡。3、前驱车在快速过弯的时候比较容易出现推头现象;后轮驱动汽车在快速过弯时比较容易出现转向过度现象。
GMT+8, 2026-10-28 07:35 , Processed in 0.179482 second(s), 20 queries .
