查看: 80|回复: 0
车上空调不冷是什么原因?
发表于 2025-9-19 03:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上空调不冷的原因如下:1、制冷剂不足或过少。而引起制冷剂不足或过少,很有可能是制冷系统中的制冷剂微量泄漏。2、制冷剂过多也可能会引起空调不制冷。由于空调系统中制冷剂所占容积的比例有要求。倘若所占比例太多,反而会影响其散热量;同理,若在修理时过多地加入冷却发动机油,也可能会制冷系统的散热量降低。3、汽车空调压缩机驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,导致传动速率降低,使压缩机转速降低,压缩制冷剂的输送降低,进而影响到汽车空调不制冷。倘若汽车空调的压缩机驱动带过松,这个时候候就应当拉紧,若用手翻转不动,则就说明驱动带太紧,应稍微在松一点。4、在汽车空调中它的整个空调系统中,制冷剂和冷冻机的发动机油内脏过多,也可能会影响到汽车空调的过滤网出现堵塞,影响到汽车空调不制冷,它的阻力加大,流向膨胀阀的制冷剂也可能会降低,故影响到制冷量不足。
GMT+8, 2026-10-28 03:40 , Processed in 0.060052 second(s), 20 queries .
