查看: 58|回复: 0
方向机漏油一定得换吗
发表于 2025-8-29 13:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是轻微漏油,可以先暂时不用管,继续开着。如果非常严重,建议直接更换。因为修的话很难真正解决问题,很可能换了才几个星期,又会坏掉。那样的话就白白浪费时间和金钱了。
并且,方向机漏油维修大都是需要拆卸总成的,如果拆修时存在操作不当等原因,不但4S店吃力不讨好,还会更加麻烦。不如直接换一个稳妥。而且就算维修,加上工时费,比直接换一个也便宜不了多少。
方向机漏油,绝大部分是因为油封腐蚀老化导致的,特别是三年以上的车。橡胶密封件时间长了本身就会老化变硬,再加上长时间受冷暖交替的温度变化影响,会越来越严重,最终会丢失塑化剂,后果就是密封件收缩变硬失去弹性,所以就会漏油。
如果一直不更换,时间长了会造成方向机齿条磨损间隙过大,造成打方向或行驶异响。严重的话会造成打方向变重,导致没有方向助力。
这个问题,还要根据具体车型以及损坏的程度决定。建议去4S店或是专业的汽修厂,找专业人士检查一下,看看他们的意见。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40001.html
GMT+8, 2026-9-28 01:14 , Processed in 0.147933 second(s), 20 queries .
