查看: 111|回复: 0
小车电瓶指示灯亮起是什么原因?
发表于 2025-9-19 03:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶灯亮,主要原因是电池没电或电力不足。具体介绍如下:1.汽车电瓶灯亮,表示电量已低于80%,即需要充电。造成电力不足的原因多种多样。比如停车后忘了关灯或关掉所有电器,造成电池放光了电量。部分感应器或开关漏电,也会使电池没电,汽车充电器(发电机)故障,不能及时的给电池补充电力。2.电池质量问题或到了使用寿命,无法保存电量,电瓶灯也会亮。当电瓶电量低于80%以后,就不能保证汽车能够正常起动,因此,电瓶灯亮提示车主需要给电池充电。先检查汽车充电发电机是否运转正常。排除漏电原因后,电瓶灯还是经常亮,可能是电池不再能保存电力,需要更换新电池。
GMT+8, 2026-10-28 02:25 , Processed in 0.072954 second(s), 20 queries .
