查看: 56|回复: 0
车载空调ac灯亮是热风还是冷风?
发表于 2025-9-19 03:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC按键是控制空调压缩机的开关,灯亮说明压缩机开启,那么送进车内的就是冷风,一般在夏季打开空调,按下AC按键才会制冷。以下是相关介绍:1.在冬天季节或者下雨的时候,外界温度较低时,车主在车内打开暖风空调时不要把AC按键打开,这样不仅起不到暖和的作用,而且还增加油耗,因为暖风是仅仅利用的发动机产生的热量,而空调压缩机工作需要消耗燃油。2.冬天除雾开冷风还是热风都可以达到消除雾气的效果。开冷风就要按下AC按键,从而降低车内外的温度差,来实现去除挡风玻璃雾气的效果,去除速度也较快,但是司机会感觉比较冷。而开热风去除雾气的时间会较长,但是可以防止二次起雾。
GMT+8, 2026-10-27 22:13 , Processed in 0.071244 second(s), 20 queries .
