查看: 59|回复: 0
汽车助力油需要更换的症状是什么?
发表于 2025-9-19 03:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果当车辆出现方向盘变沉时就应该考虑车辆转向助力油是否有泄漏或者因助力油变质而造成的性能下降。此时应及时的检查转向助力油。如果发现转向助力油发黑或者助力油内含有大量的杂质时就应该更换助力油(正常的助力油颜色—般偏红色)。注意事项如下:1、助力油含有致癌物质,如果沾到皮肤应及时清洗干净;2、助力油有腐蚀性,可能导致油漆失去光泽,也会导致橡胶配件老化,如有沾染应及时清洗;3、配有液力转向助力系统的汽车,在使用过程中避免方向打死,长时间会烧蚀助力转向油泵。
GMT+8, 2026-10-28 04:04 , Processed in 0.060820 second(s), 20 queries .
