查看: 153|回复: 0
宝骏510的大灯怎么调?
发表于 2025-9-19 03:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510大灯调节:在大灯的后面就有调整螺丝,可以调整灯光的高低。
  灯光光束靠左侧,大灯后面有调节螺钉,一个用来调高低,一个用来调左右。
  以下是关于宝骏510大灯调节步骤介绍:
  1 、找一堵墙,确保地面是平整的,将车停在车头与墙距离大约10米远的位置。
  2 、测量地面到大灯中心的高度,并测量两个大灯之间的距离。
  3 、在墙上比大灯低0.1米的地方张贴一个水平遮蔽胶带,并确保胶带在汽车的正前方中央。
  4 、打开大灯。
  5、调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是位于墙上胶带的中间。
  6、继续调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是径直向前,为了确保调整的正确性,测量墙上光束的高度和大灯的高度,确保两者的数值相等。
  7、调完后坐到车里看下,是否达到想要的目的,如果炽,则表示大灯的调节工作就结束。
GMT+8, 2026-10-27 20:37 , Processed in 0.060046 second(s), 20 queries .
