查看: 82|回复: 0
电动车前减震漏油怎么修
发表于 2025-8-29 13:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车前减震漏油了,一般需要把减震拆开,用专业工具进行维修。这种部位损坏了,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让工作人员进行维修。
不要为了省一点钱,去找路边的小店。路边小店的工作人员技术是没法保障的,很可能修完了过了没多长时间就又出问题。
前减震漏油,最常见的原因就是油封垫圈损坏了。如果是这种情况,只需要更换油封垫圈即可。不过油封垫圈的型号有很多种,注意区分。
如果不是油封的原因,检查一下减震轴,看看是否出问题了。如果有问题了,只能更换减震轴。
汽车的减震系统是由弹簧和减震器共同组成的。减震器并不是用来支持车身的重量,而是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡和吸收路面冲击的能量。
汽车减震器出问题了,汽车减震弹簧就不能慢回弹,慢压缩,就会像蹦床一样跳动。
汽车减震器出问题了,不但会影响舒适性和车辆行驶的操控性,严重的话会导致汽车跑偏,特别是高速行驶的状态下会有安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40015.html
GMT+8, 2026-9-27 22:17 , Processed in 0.243534 second(s), 20 queries .
