查看: 83|回复: 0
汽车蓄电池的正常电压是多少?
发表于 2025-9-19 03:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池正常空载电压大概为13伏,负载电压大于11伏,而低于这个负载电压时,可能会出现发动机启动不了或者启动困难的现象。蓄电池分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。 保养步骤如下:1、使用湿抹布擦洗电瓶外部,面板上、桩头上的灰尘、油渍、白色粉末等,这些物质可能会引起漏电现象。2、打开电瓶加水盖,看看水位是否正常。3、检查电池是否充电正常。
GMT+8, 2026-10-28 02:26 , Processed in 0.183311 second(s), 20 queries .
