查看: 95|回复: 0
制动液dot3和dot4可以混用吗?
发表于 2025-9-19 03:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合制动液会造成刹车油性指标下降,不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,即使是互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,不要长期混合使用。以下是制动液扩展资料:1.制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。2.制动液又称刹车油或迫力油,英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺的部分,而在制动系统之中,作为一个力传递的介质,液体是不能被压缩,总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。3.制动液使用醇型制动液,缺点是沸点较低,高温行车易发生气阻,低温性能较差。
GMT+8, 2026-10-28 02:41 , Processed in 0.059800 second(s), 20 queries .
