查看: 63|回复: 0
车辆一般多久换一次轮胎?
发表于 2025-9-19 03:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎多久换一次可根据轮胎的磨损标记进行判断,一般更换周期大致在3-5年内或4-6万公里进行。1.主要取决于轮胎的磨损标记。轮胎磨损达到了磨损标识位置,说明此时胎纹沟槽的深度已经不足1.6毫米,为了保证行车安全,需尽早去更换新轮胎。2.根据轮胎日进行更换,在轮胎侧壁上会有4位数字标明其制造日期,前两位代表周数,后两位代表年份。3.需关注实际行驶公里数,一般正常行驶公里数约在4-6万公里,超过这个公里数后,将会增加行车危险性。4.注意胎面、胎肩、胎侧等是否有创伤,例如轮胎表面有明显裂纹、鼓包、变形以及扎钉等。
GMT+8, 2026-10-28 06:02 , Processed in 0.058283 second(s), 20 queries .
