查看: 61|回复: 0
机油保养到期还能开吗
发表于 2025-8-29 13:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油保养到期之后建议车主不要继续使用汽车,应该及时到汽车4s店进行保养,更换机油,如果继续驾驶汽车的话,在仪表盘会一直出现更换机油提示。
汽车使用的机油有三种类型,分别为矿物机油、全合成机油和半合成机油,这三种类型的机油使用周期也是不同的,通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为7500公里,全合成机油的使用周期在10000公里左右。
建议车主在汽车使用3个月或5000公里时更换机油,在使用汽车的过程中,如果在汽车仪表盘上显示汽车保养提示,建议车主尽快保养汽车。
汽车保养项目主要是更换汽车的机油,机油属于消耗品,使用一段时间之后,机油的性能就会下降,机油的润滑效果就会降低,所以说要定期保养汽车,定期更换汽车使用的机油。
建议车主在更换机油的过程中,要根据发动机的类型来决定机油的类型,更换机油时同时需要更换机油滤芯,防止机油中掺杂杂质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39971.html
GMT+8, 2026-9-28 00:10 , Processed in 0.093600 second(s), 20 queries .
