查看: 143|回复: 0
现代领动领动1.6是什么发动机?
发表于 2025-9-19 03:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动1.6发动机是自然吸气G4LD,是直列四缸发动机,最大功率130kw,最大扭矩157牛米。领动发动机有三种,型号分别是自然吸气G4FL、涡轮增压G4LC、自然吸气G4LD。以下是关于1.6发动机的相关介绍:1、1.6自然吸气发动机采用了可变气门正时,可变气正时即生成电子控制系统,气门正时可以随着汽车发动机的工作状态而做出适当的调整,就是说汽车无论在什么样的工作状态下,都有比较高的进气效率,使发动机能够正常工作,并且还能提高发动机的燃油经济性,这款发动机的整体结构比较简化,发动机内部的布局更加紧凑,使发动机的重量整体减轻,有效的减少了发动机舱的占用面积。 2、1.6自然吸气发动机的缸内直喷技术容易产生积碳,长时间使用,发动机就会产生积碳,从而影响发动机 正常工作,建议车主2-3万公里清理一次发动机积碳。
GMT+8, 2026-10-29 01:57 , Processed in 0.063218 second(s), 20 queries .
