查看: 55|回复: 0
荣威i5雾灯开关的作用是什么?
发表于 2025-9-19 03:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派可加装一个胎压监测查看胎压。以下是关于凌派轮胎养护的资料:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。夏天尽量让胎压低一些;冬季寒冷,尽量保证汽车的轮胎气比夏天足一些,因为轮胎容易热胀冷缩。这样驾驶起来才舒适又安全。2、经常检查轮胎的磨损情况:有时个别车辆会出现“吃胎” 的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。3、按时轮换轮胎:汽车前轮是转向轮,磨损比较大,一般为了减轻钱轮磨损, 车辆首保后,每5000公里左右进行一次四轮更换,最好是对角线更换。4、定时进行四轮定位:当车辆出现跑偏或者其它异常的转向时,要及时给轮胎进行定位,以免轮胎出现其它异常。四轮定位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。 5、及时补胎:如果车辆扎了钉子,即使没有漏气,也要尽快的换上备胎,然后补上扎钉子的轮胎。
GMT+8, 2026-10-28 13:26 , Processed in 0.061376 second(s), 20 queries .
