查看: 132|回复: 0
空调吹不出热风怎么回事?
发表于 2025-9-19 03:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调暖风系统不热可以分为两方面的原因,一是发动机冷却系统异常造成,二是暖风的控制机构工作不良导致,以下是关于这两方面的相关信息:冷却系统可能出现的问题:1、节温器常开或节温器开启过早,使冷却系统过早地进行大循环,而外部气温很低,冷风很快把防冻液冷却,发动机水温不高,暖风也不会热。2、水泵叶轮破损或丢转,使流经暖风小水箱的流量不够,热量不够。3、发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高,暖风不热的故障。如果冷却系统总有气,很可能是汽缸垫有破损向冷却系统串气所至;如果暖风小水箱的进水管很热,而出水管较凉,这种情况应是暖风小水箱有堵塞,应更换暖风小水箱。风量控制机构的问题:1、汽车的暖风是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入到驾驶室,如果风量不够或冷热风分配不好,使暖风小水箱的热量散发不出来,也会造成暖风的温度不高。这时先要检查滤清器是否脏污堵塞,进行清理,必要时要及时更换。2、检查鼓风机的各挡位运转情况,每个挡位都要达到足够的转速。如果旋钮调整到暖风位置,风量够大,风向也正常,吹出来的是凉风,应检查暖风箱冷热风的控制翻板拉线是否脱落,暖风叶轮是否损坏,翻板是否脱落等,排除故障后暖风就会热起来。
GMT+8, 2026-10-28 20:29 , Processed in 0.065795 second(s), 20 queries .
