查看: 148|回复: 0
比亚迪秦实际续航里程多少?
发表于 2025-9-19 03:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦的续航里程根据车型而定,高续航版豪华型、高续航版尊贵型的车型续航里程是421kw,出行标准版、出行版的车型续航里程是400kw。以上为比亚迪秦在充满电的情况下的续航里程,该数据为NEDC官方公布数据。
    比亚迪秦是是比亚迪股份有限公司自主研发的DM二代的高性能三厢轿车,长4675mm、宽1770mm、高1500mm,轴距为2670mm。
  续航里程与电动汽车的三电系统(电池、电驱、电控)是直接相关。
  电池系统:动力电池的容量,直接决定了续航里程的长短。另外,电池系统的温度过高或者过低,也会影响到续航。在相同的电池容量下,越稳定的电池温度越能保证续航里程。
  电驱动系统,主要包含驱动电机、控制器、逆变器和减速器等。它的效率根据输入功率和输出功率的比值来确定的。当电池容量确定后,在相同的电压下,输出能量的高低就由驱动系统的效率来决定的,各个车企都会充分挖掘电机效率、电控效率,来达到优化能耗、提高续航里程的目的。
  整车控制系统:主要是指协调电池、驱动系统和底盘刹车能量回收的关系。在频繁加速、减速的工况下,可以根据电池的状态、刹车需求来动态调整能量回收(制动能量回收)的比例,从而提高能量利用效率。
  除此以外,电动汽车的制动能量回收策略,将会直接增加车辆的续驶里程。
GMT+8, 2026-10-29 03:39 , Processed in 0.111911 second(s), 20 queries .
