查看: 65|回复: 0
变速箱油更换要换油底壳吗?
发表于 2025-9-19 04:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油需要更换油底壳。因为变速箱作为一个核心传动部件,存在一定的机械磨损, 同时变速箱油也会因为使用而发生变质。所以换油、换油底壳/滤芯很有必要。变速箱油的更换方法如下:1、重力更换。更换的方法及原理与机油一样,拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。2、循环机更换。新变速箱油加注到循环机里面,将变速箱的油路接口与循环机相连,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,这种方法清洗油路更加干净。新变速箱使用越多,油路清洗就更加干净。循环机更换一次变速箱油,大概需要10升油量。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。3、拆卸油底壳换油。这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。不过拆卸过程较为繁琐。
GMT+8, 2026-10-28 04:04 , Processed in 0.067304 second(s), 20 queries .
