查看: 128|回复: 0
汽车方向机渗油怎么办?
发表于 2025-9-19 04:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果转向机出现轻微漏油属于正常现象,不需要修,定期检查助力油避免亏油即可。转向机机漏油一般是由于油封老化引起,漏油严重的话一般4S店的传统维修方案是直接换总成。以下是关于方向机渗油的相关介绍:1、方向机渗油90%以上是因为油封腐蚀老化导致。特别是三年以上的车,因为橡胶密封件长时间受冷暖交替的温度变化影响会丢失塑化剂,材质变硬失去弹性,严重的甚至出现断裂导致漏油,这种情况可以更换密封件即可,不需要更换方向机总成。2、方向机油通常在2-3年内或者汽车行驶40000-50000公里就需要更换一次,方向机油变质就容易导致系统工作不稳定,并且变质的方向机油腐蚀效果非常强,特别是对橡胶密封制品腐蚀严重,方向机渗油是小,到时导致方向助力失效引起的转向失灵后果非常严重,因此要杜绝一切安全隐患。
GMT+8, 2026-10-28 09:20 , Processed in 0.058548 second(s), 20 queries .
