查看: 126|回复: 0
长安小型货车obd接口在哪个位置?
发表于 2025-9-19 04:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 长安之星的obd接口在汽车发动机舱内的蓄电池的旁边,打开发动机罩就能看见。以下是关于obd的更多资料:1、OBD作为一个专有名词的缩写。其全称为On Board Diagnostics,中文的意思是车载自动诊断系统。2、这套系统能在汽车运行过程中实时监测发动机电控系统及车辆的其它功能模块的工作状况,如有发现工况异常,则根据特定的算法判断出具体的故障,并以诊断故障代码(DTC, Diagnostic Trouble Codes)的形式存储在系统内的存储器上。3、系统自诊断后得到的有用信息可以为车辆的维修和保养提供帮助,维修人员可以利用汽车原厂专用仪器读取故障码,从而可以对故障进行快速定位,以便于对车辆的修理,减少人工诊断的时间。
GMT+8, 2026-10-29 14:07 , Processed in 0.174161 second(s), 20 queries .
