查看: 82|回复: 0
车起步抖动是什么原因?
发表于 2025-9-19 04:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车起步抖动大的原因有以下6点: 1、零部件松动或损耗严重:离合器操纵机构被锁紧或连接松动,离合器片花键载严重磨损,变速器轴弯曲等原因引起离合器发抖。 解决方法是更换相应零件。2、从动盘翘曲、歪斜和变形:从动盘翘曲、歪斜和变形时,在离合器接合过程中离合器衬片会产生不规则接触,压力不能平顺地增大。解决方法是校正或更换从动盘。 3、离合器衬片接触不良:离合器衬片接触不良,表面硬化或粘上胶状物,容易引起离合器发抖。解决方法是重新接离合器衬片。  4、减振弹簧弹力变弱:离合器扭转减振弹簧的弹力变弱,离合器压紧弹簧的弹力变弱,膜片弹簧产生裂纹等都会造成离合器接合时发抖。解决方法是更换弹簧。 5、离合器发抖:让发动机怠速运转,挂上低速挡,慢慢松开离合器踏板并加大油门起步,如果车身此时出现了抖动,则说明是离合器抖动。解决方法是换离合器三件套(飞轮、离合器片、压板)中的损坏者即可。6、主、从动盘间正压力分布不均:经常接合式离合器压紧弹簧弹力不均匀,各分离杠杆调整不一致和/或膜片弹簧分离指端不平,会导致压紧的先后时间不同步,压盘受力不均匀,甚至使压盘歪斜,致使主、从动盘接触不良,造成离合器的抖动。解决方法是更换离合器压紧弹簧并调平分离杠杆。
GMT+8, 2026-10-28 09:20 , Processed in 0.060555 second(s), 20 queries .
