查看: 49|回复: 0
24v电瓶怎么搭电
发表于 2025-8-29 13:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v电瓶在搭电时,需要使用填满海绵状铅的铅板作负极,使用填满二氧化铅的铅板作正极,同时还需要使用22-28%的稀硫酸作电解质。
二氧化铅是正极,发生氧化还原反应之后,被还原成硫酸铅,电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅,将电源移除之后,又会恢复成放电前的状态,组成化学电池。
汽车的电瓶切忌不要亏电存放,亏电状态是指电瓶使用后没及时充电,时间久了之后,电瓶出现了硫酸盐化,在这种情况下,电池会充电不足,电池的容量会下降,如果亏电的时间越长电池损坏的情况就会越严重。
长时间不使用电池,应该隔一段时间为电池充一次电,这样可以延长电池的使用周期。
随着汽车使用年限的加长,电池的启动电压以及充电容量就会发生变化,使用时间越长,电瓶储存的电量就会越少。
汽车的电瓶在搭电之后,最好是着车半个小时以上,以便有充足的电量,需要注意的是,在搭电的过程中,要避免正负极碰到。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39948.html
GMT+8, 2026-9-28 00:25 , Processed in 1.558576 second(s), 20 queries .
