查看: 120|回复: 0
发动机故障标志灯常亮怎么回事?
发表于 2025-9-19 04:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机故障灯亮的原因有以下六个:1.发动机方面:可能是偶发性故障,所以只点亮发动机故障灯,车辆并没有进入失效保护模式。. 熄火再启动的时候,发动机故障灯可能就会自己熄灭。2.排气管方面:排气管漏气,导致发动机故障灯亮,后氧传感器检测到混合气有异常,然后亮发动机故障灯,但是开起来没啥影响。3.加油方面:加油站加的油有异常,导致发动机故障灯亮,这种情况一般也不会影响驾驶,效果也不明显。4.三元催化器方面:催化弱导致亮发动机故障灯的,这种一般也不会影响驾驶。5.发动机方面:因失火导致发动机故障灯亮的,才会有明显的影响到驾驶。发动机失火导致混合气体过浓或过稀,相关传感器检测到异常导致点亮发动机故障灯。6.发动机传感器方面:线路被老鼠要坏也会点亮发动机故障灯。比如咬到爆震传感器线路,一般只亮发动机故障灯,对驾驶没有明显的影响。
GMT+8, 2026-10-28 07:49 , Processed in 0.073018 second(s), 20 queries .
