查看: 56|回复: 0
搭电打不着火是什么缘故?
发表于 2025-9-19 04:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
两车搭电还打不着火,因为电瓶亏电太严重,充电时间不够,可以启动救援车运转一段时间,等待10分钟左右,再启动亏电车辆。启动成功后,亏电车继续运转30分钟左右,让发电机给电瓶充电。如果还是不能启动,考虑是起动机故障。以下是两车搭电启动方法:1. 进行搭电启动时,选择专用汽车搭电线,切不可用一些自制线缆,或者是质量低劣搭电线随意搭电。2. 在接线时候按照正确顺序,先连正极,再连负极,另外正负两条线缆接头,千万不要接触到一起,连接正极电缆接头部分也要保证不与车辆金属部位接触。3. 在搭电之前,需要先将亏电车上电器关闭,以免因为疏忽而接反电瓶正负极,造成车辆电路短路,对车辆电子设备造成损坏。4. 在亏电车成功打着火之后,拆搭电线也是要注意先后顺序,最好是先拆负极再拆正极,这样可以避免引起短路。
GMT+8, 2026-10-28 18:17 , Processed in 0.063858 second(s), 20 queries .
