查看: 62|回复: 0
暖风需要打开AC吗?
发表于 2025-9-19 04:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖风不需要打开AC,只有开冷气才需要开AC。以下是部分介绍:1.AC键是用来开启压缩机,是你在需要制冷时才打开,压缩机是空调最费油的键。2.空调的热风是不需要压缩机工作,汽车完全可以通过发动机产生的余热使汽车变暖和。以下是汽车暖风的开启方法: (1)汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风(也就是水温升至中间时)。 (2)将空调的循环方式调整为车内循环。 (3)调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示。 (4)不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源。 (5)空调档位调整的适合档位,调整出风口风向,利用空调的风把热量输送到整个车厢内。
GMT+8, 2026-10-28 05:00 , Processed in 0.107133 second(s), 20 queries .
