查看: 61|回复: 0
不同型号的机油可以混合用吗?
发表于 2025-9-19 04:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号不同不能混合使用。不同品牌不同级别的机油是根据各种发动机工作特点和工作环境要求,添加不同的添加剂,从而使它的粘度、抗磨性、抗腐蚀性、抗爆性、挥发性都不同。不同品牌机油混加会出现以下影响:1、出现浑浊,不同品牌、不同标号机油的化学添加剂会有所不同,这些化学物质混合后有机会出现化学反应,降低润滑效果,还可能产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。2、排气异常,机油混合后有可能被稀释,这样机油容易进入气缸内燃烧,使排气管冒蓝烟。机油混合后也可能使气缸密封不严,造成排气冒黑烟。3、产生油泥,不同机油混合容易产生油泥,机油形成的油泥会降低润滑油的散热效果。4、加速磨损,机油混加后其抗磨性能有机会发生极大的变换,使油膜被破坏,容易造成活塞与缸壁磨损,严重时活塞环断裂。
GMT+8, 2026-10-28 06:01 , Processed in 0.059326 second(s), 20 queries .
