查看: 131|回复: 0
雷克萨斯es200百公里加速多少秒
发表于 2025-8-29 13:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯es200的百公里加速时间大约是10.9秒,这款车使用了一台2.0升自然吸气发动机。es是雷克萨斯旗下的一款中大型豪华轿车,es一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
雷克萨斯es还有混动车型,混动车型使用了2.5升自然吸气发动机。
es200的2.0升自然吸气发动机有173马力和208牛米的最大扭矩,这款发动机从4400转开始就能输出最大扭矩了,并且可以持续到5200转每分钟。这款发动机在6600转每分钟时可以输出最大功率。
这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机有207马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000到5000转每分钟,最大扭矩转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
雷克萨斯es的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39959.html
GMT+8, 2026-9-27 21:52 , Processed in 0.102633 second(s), 20 queries .
