查看: 170|回复: 0
野帝变速箱油多久换的呢?
发表于 2025-9-19 04:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
野帝的变速箱油一般是6万公里更换一次,建议到4s店更换,原厂的质量比较好。需要更换变速箱油的情况如下:
1、驾驶中油耗突然增加,提速非常缓慢,升挡延迟,那么就需要更换了;
2、变速箱油中掺入了大量铁粉和铁屑,会使变速箱的润滑性能显著降低,导致变速箱严重磨损,车型超过10万公里,没有保养过就会出现这种情况,那么就需要更换了;3、变速箱油呈焦油状态,有刺鼻的燃焦味,且粘度显著降低,变速箱会产生打滑现象,此时就需要更换变速箱油了。
GMT+8, 2026-10-27 14:03 , Processed in 0.061811 second(s), 20 queries .
