查看: 125|回复: 0
冷却液不足车会无力吗
发表于 2025-8-29 13:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液在一定程度上会导致汽车无力,如果汽车冷却液不足,不建议继续行驶或长时间行驶,冷却液是汽车不可或缺的一种液体用品,如果缺少冷却液,会导致发动机温度升高。
冷却液具有防冻、冷却、防腐和防垢等作用,使用冷却液之后,能够保证汽车气温较低的条件下正常工作,同时还可以使高温运作的发动机冷却下来。
如果在驾驶汽车的过程中发现冷却液不足,建议车主及时靠边停车,在这种情况下使发动机怠速运行,以便降低发动机的温度,等待发动机温度下降之后再继续行驶,行驶距离不易过长,需要即使添加冷却液。
冷却液主要的作用是给发动机散热,如果没有冷却液,发动机的散热系统就缺少了保障,会影响水箱的散热效果,发动机在工作的过程中温度会越来越高,严重时还会导致发动机损坏。
需要注意的是,在添加冷却液时,水壶上一般有max最高水位和min最低水位标识,冷却液添加到中间的位置即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40008.html
GMT+8, 2026-9-28 13:08 , Processed in 0.098213 second(s), 20 queries .
