查看: 90|回复: 0
三菱格蓝迪节气门怎么匹配的?
发表于 2025-9-19 04:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱格蓝迪节气门匹配方法:
1、如果手头有5053数据线的话,最好还是匹配下比较好。VCDS10.6.3软件,进“发动机”模块,进入“匹配”,在通道号输入”000“,然后点确定(这样做的目的是清除原ECU关于节气门的记忆数据);再返回进入“基本设定”,在通道号输入“060”,点击“确定&#x005c/OK”,右边显示数据即完成对节气门的匹配;
2、与第一种的区别在于省略了在通道号输入”000“步骤,直接在“基本设定”里的通道号中输入“060”;
3、行车电脑有自动学习功能,精油们也不要太担心,把把蓄电池负极电源线再次断开,ECU失电,然后再次接上蓄电池负极电源线,会有火花的,正常情况,同样也可完成节气门的匹配;4、自动匹配,不需要人为干预。
GMT+8, 2026-10-28 03:43 , Processed in 0.095215 second(s), 20 queries .
