查看: 69|回复: 0
大众捷达电瓶多久更换
发表于 2025-8-29 13:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众捷达使用的电瓶更换周期为4年左右,大众捷达使用的是符合TL82506和VW75073标准的免维护汽车蓄电池,电瓶的使用周期同时也要根据汽车的使用习惯来决定。
电瓶的使用周期很大程度取决于汽车的使用习惯,在更换电池时,一定要注意更换与原车电池相同类型的电池,一定要检查好电池的尺寸和电池的输出功率。
在更换电池时,首先要将汽车熄火,关闭之后,需要将电瓶的正极断开,安装新的电瓶之后,首先要接好电瓶的正极,然后再接电瓶的负极,避免在拆卸和安装的时候搭铁短路,否则会影响电瓶正常使用。
值得一提的是,汽车在通电的状态下,一定不要断开电瓶,否则有可能会损坏电气系统或电子部件,在使用汽车的过程中,不要将电瓶长时间处于阳光下直射,强烈紫外线可能损坏电瓶的壳体。
若在低温条件下汽车长期停放不用,一定要采取适当的措施保护电瓶,防止电瓶因为气温较低而损坏,影响正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40057.html
GMT+8, 2026-9-27 20:22 , Processed in 0.095883 second(s), 20 queries .
