查看: 142|回复: 0
怠速座椅能感觉到震动
发表于 2025-8-29 13:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽油车来说,怠速状态下能感觉到座椅震动,如果震动是很轻微的,并且是有规律的,就属于正常现象。如果震动的非常厉害,则说明车辆出问题了。
首先,只要是汽油发动机,它运作时肯定或多或少会有抖动。因为发动机都是由机械组成的,多多少少都会有一定的抖动,只不过抖动的程度不同。
像是百万级的豪车,这种车由于工作人员调校的特别好,抖动现象就会很轻微,几乎感觉不到。如果是十万左右的买菜车,由于成本的原因,肯定不可能调校的很好,抖动就会明显一些。
纯电动汽车就不会有抖动,因为纯电动汽车用的是电机,靠的是电流驱动车辆。
但是如果抖动的很明显,那么可能涉及的原因就比较多了。基本上燃油系统、进气系统、点火系统三个系统中任何一个部位出现问题,都有可能导致怠速抖动的现象。
例如进气量不够、火花塞故障、汽油雾化不佳、汽车的喷油量发生变化、氧传感器表面积碳、节气门堵塞等等,都会导致怠速抖动的现象。
具体的,需要经由专业人士检查才能确定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40024.html
GMT+8, 2026-9-28 13:52 , Processed in 0.094279 second(s), 20 queries .
