查看: 124|回复: 0
中华h230ev续航里程多少
发表于 2025-8-29 13:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
工信部给出的中华h230ev续航里程是150公里,在实际的使用过程中,续航里程要更低一些,因为工信部测试续航里程都是在一些比较理想的条件下测试的。
其实影响纯电动汽车续航里程的因素有很多,例如温度,风向,是否打开了空调,胎压等。
纯电动汽车是没有发动机的,所以这种汽车的空调系统是完全依靠电运行的。
如果在行驶过程中打开了空调,会导致续航里程降低。
在冬季使用纯电动汽车时,续航里程也会降低。
冬季室外温度比较低,这样会影响电池的活性。
中华h230ev使用了三元锂电池,这种锂电池的低温性能还是不错的。
大部分纯电动汽车和插电混动汽车都在使用三元锂电池。
三元锂电池的能量密度比较高,重量比较轻,这种电池的正极是使用三元材料制造的。
有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
如果大家对中华h230ev感兴趣,可以去当地的4s店试驾一下。
纯电动汽车驾驶起来的感受是不错的,这种汽车行驶时车内静谧性是比较好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40049.html
GMT+8, 2026-9-28 10:05 , Processed in 0.093616 second(s), 20 queries .
