查看: 97|回复: 0
迈腾机械锁孔怎么开
发表于 2025-8-29 13:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾机械锁孔在门把手上,在驾驶位车门把手处大拇指按的地方,将门把手的盖板打开之后就可以看见机械钥匙孔,将机械钥匙取下之后,插进钥匙孔就可以开启车门。
通常来讲,大众汽车旗下推出的车型,汽车的门把手的机械锁采用的都是隐藏式的,这种设计方式主要是为了美观。
汽车智能钥匙在没电的情况下可以使用机械钥匙打开车门,机械钥匙一般隐藏在智能钥匙的里面,如果钥匙没电,出现打不开车门的情况,动手能力强的车主可以自己更换钥匙电池。
汽车钥匙使用的电池有几种规格,分别是CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等。
在更换钥匙电池之前,需要先将钥匙打开,使用机械钥匙或者是螺丝刀就可以将钥匙打开,打开钥匙之后会看见电池,需要注意的是,更换的电池型号要与原车钥匙使用的电池型号是相同的。
在安装电池的过程中,要注意电池的正负极,一定不要装反了,安装完成之后,要检查一下钥匙上的全部功能是否可以正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40032.html
GMT+8, 2026-9-27 23:37 , Processed in 0.094100 second(s), 20 queries .
