查看: 41|回复: 0
大众凌渡加多少升机油
发表于 2025-8-29 13:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡需要加注4.5L机油,在添加机油之前,一定要将旧的机油放掉,在添加机油时不要加注过多的机油,当油位高于或低于油尺上显示的可接受的范围即可。
加注的机油量过多或过少对发动机都会产生不利的影响,可能会影响发动机正常工作,严重时会损坏发动机。
大众凌渡搭载的是一台1.4T涡轮增压发动机,涡轮增压发动机在工作的过程中会产生更大的功率,在工作的过程中,对发动机自身的磨损也是非常大的,建议使用性能更好的全合成机油保护发动机。
汽车上使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种类型的机油产生的效果是不同的,相对于其它两种类型的机油,全合成机油的性能更好,使用周期也更长。
通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
需要注意的是,在选择机油时,同时需要根据发动机的类型来选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40079.html
GMT+8, 2026-9-28 08:53 , Processed in 0.093125 second(s), 20 queries .
