查看: 126|回复: 0
吉姆尼怎么样切换二驱?
发表于 2025-9-19 04:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉姆尼这款车切换二驱的方法:
1、在中控台上,音响系统下面是空调系统,空调旋钮下面有三个按钮,左边一个写的是2WD,中间是4WD,右边是4WD-L,这个就是2驱,4驱,4驱低速;
2、举例来说,一般就是2驱模式就可以,两驱模式是后驱的,而且容易操控,如果开着车的时候突然需要4驱模式,在速度不是很高的情况下,大概在60迈以内吧,直接按4WD按钮,他就自动转换到4驱模式,要不咋说不是很先进呢;
3、吉姆尼的4驱前后轴是硬轴连接的,拐弯的时候前后车轮有转速差,这样就会让前轮和后轮转速不一样,比较费轮胎,磨损的比较严重,严重的话肯定就翻车了,虽然4WD是高速4驱模式,但基本只能是直线行驶的时候用,4WD-L4驱低速模式,必须停车,车完全静止,挂空挡,再按4WD-L键,才能挂进去;4、原理就是把输出动力放大,说简单点就是低挡高转数,这个模式下开不快,而且很费油,手动自动都一样,都是这么操作,我个人觉得越野玩手动挡的更有驾驶乐趣,但是要是家用的话,还是自动挡的比较方便。
GMT+8, 2026-10-28 15:49 , Processed in 0.147217 second(s), 20 queries .
