查看: 132|回复: 0
力帆x50空气滤芯在什么位置?
发表于 2025-9-19 04:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
力帆x50自己更换空气滤芯的方法:
1、打开引擎盖,空气滤清器布置在发动机的左侧,是一个长方形的黑色塑料盒子,空滤盒上盖由四枚螺栓固定,用螺丝刀将其拧开,拧开时最好采用对角的方式,将螺栓取下以后就可以开启空滤盒的上盖了,打开以后,空滤滤芯就摆在里面,没有其他部件固定,直接取出来就可以了;
2、取出空滤滤芯以后,将空滤盒内进行一番清洁工作,空滤滤芯后不要直接扔了,安装在它上面的空滤密封圈不是一次性的,它还得装在新的空滤上,密封圈只要从上端取下即可。取出新的空滤,并将刚刚拆下的密封圈装上去,这个环节至关重要,千万别忘了安装密封圈。装好密封圈以后,将整个空滤装入空滤盒,注意要安装到位,不能错位、倾斜或留有缝隙;3、将空滤盒盖上的螺栓拧紧,拧紧的顺序依然是对角线的方式,每个螺栓不要一次拧到位,而是采用逐步逐个渐次拧紧的方式。检查看每个螺栓是否拧到位,空滤盒是否正常,有无变形、缝隙大等情况,确认无误以后,再将引擎盖放下。
GMT+8, 2026-10-28 03:17 , Processed in 0.116564 second(s), 20 queries .
