查看: 48|回复: 0
胎压正常为什么亮黄灯
发表于 2025-8-29 13:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是胎压监测系统误报警,如果胎压是正常的,那车友们不用管。
大部分汽车的胎压监测系统都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。
如果某个车轮的胎压不正常,那这个车轮的转速也是不正常的,这样轮速传感器就能检测到,此时仪表盘上胎压监测报警灯就会亮起。
但是这种胎压监测系统有时候也会误报。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。
轮胎的胎压不能过高也不能过低。
如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响抓地力和操控性。
如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
建议车友们在平时用车时经常检查一下胎压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
如果轮胎表面有破损现象,那建议车友们立即更换或修复。
建议大家在跑一些高速或长途路段之前,检查好胎压。
轮胎一般可以使用四年,四年后就要更换轮胎了。
建议车友们按时更换轮胎,如果四年内行驶里程较少也要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40031.html
GMT+8, 2026-9-27 21:22 , Processed in 0.694078 second(s), 20 queries .
