查看: 56|回复: 0
冬天胎压1.8正常吗
发表于 2025-8-29 13:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天胎压1.8不正常,因为冬季气温较低,可以适当的将轮胎的胎压调高0.1-0.2bar,正常的轮胎胎压值在2.3-2.5bar,所以冬季轮胎胎压1.8是不正常的。
冬季气温较低,一定不要将汽车的轮胎胎压降低,很多车主认为,降低轮胎的胎压之后,轮胎与地面的接触面积会变大,通过这种方式提升汽车的操控性能,其实这种方式是不正确的。
如果轮胎的胎压过低,胎侧变形加剧会造成损坏和爆胎,这不仅会影响汽车正常使用,同时还会导致汽车的油耗升高。
冬季轮胎的胎压不需要调整的太高,如果在湿滑的路面驾驶汽车的话,轮胎气压就不宜过高,胎压高虽然减小了与地面的接触面积,降低了汽车轮胎的磨损,但胎压高会影响轮胎的附着力,影响汽车操控性能。
汽车规定轮胎的标准胎压通常可以在车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、油箱盖内侧等位置找到,不同类型的汽车使用的轮胎胎压值也不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40045.html
GMT+8, 2026-9-27 18:24 , Processed in 0.146792 second(s), 20 queries .
