查看: 55|回复: 0
怠速充电必须踩油门吗
发表于 2025-8-29 13:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速充电不用必须踩油门。不过为了充电效率,建议怠速充电时踩油门,这样充电可以更快一些。
理论上,汽车发动机只要启动了,车辆就开始充电了。因为汽车充电靠的是发电机充电,而发电机的动力源是来自发动机。
汽车启动之后,发动机就开始工作,发动机通过皮带把动力传递给发电机,所以就开始对电瓶进行充电了。
相应的,发动机的转速越快,发电机的充电效率就会越高。如果是怠速运行,发电机的转速较慢,输出的电量就会很有限。
因此汽车在怠速状态下充电的效率是非常低的,再加上车上的一些用电器的损耗,几乎等于充不上。
而只要一踩油门,发动机的转速就会变快,发电机的充电效率也会增加。
汽车在熄火后,一定要注意把车上所有的用电器全部关闭,不然非常容易导致汽车电瓶亏电。汽车电瓶亏电了就打不着火了。
特别有一些粗心的车主,在晚上开完车停车时,习惯性的直接熄火,也不关闭汽车大灯。经过一晚上的时间,汽车电瓶很容易亏电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40030.html
GMT+8, 2026-9-28 00:46 , Processed in 0.105714 second(s), 20 queries .
