查看: 56|回复: 0
汽车机油5千公里一定要换吗?汽车可以6千公里才换机油吗?会被拒保吗
发表于 2025-9-19 05:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了烧机油的奥迪需要5000公里保养,要么就是停车添加机油。
不会不保修的,一年保养一次就可以了,一次不超过一万公里即可,只要在4s店首保过,那至少是没有自动弃保,更何况你还是在4s保养的,一般不会以其他理由拒保的。除非有个别特意叼蛮的。
其次你这只是在外保养发动机而已,如果在外保养的话,发动机有了问题,一般是不保修的,得有在外保养的地方出具相关凭证才行。
理论上在其他地方用其他机油,也就是自动放弃保修了,一般在4s都会有这些字样的。在其他发动机用出问题肯定要扯皮的。
一般车辆也就保修3年或4年,所以不管你是在外面保养,还是在4s保养,如果公里数不多,一年在4s店保养一次即可,在4s有保养记录,一般不是人为质量问题,都会保修的,不保修就打厂家电话投诉。如果是人为的那就自认倒霉了。
做保养,首保一定要去做,首保都不去做的话,估计其他保养更不会去了,首保不做,就会被视为自动脱保,免费的你都不做了,要钱的应该不会去了。这是时候车辆出问题,在哪保养的就去找那个索赔吧!
不要说有什么相关规定出来了,就可以去在吗随便保养了,首先要有资质,其次人家要出具相关凭证的。搞起来也是比较麻烦,毕竟出了问题,谁也不想把盆子扣在自己脑壳上,大多数各抒己见,有的扯皮。
而且在4s也就保养3年,或者3次而已,也花不了多少钱,第一次首保免费,我自己修车的我都去了两次4s,第一次是首保,第二次是二保,其他去的是保修。
服务顾问一看我保养记录才两次,然后又见我快过保了,都不想给我保修,我恼火了。后面给我保修了。如果我只是首保的话,估计是不想给我保了,肯定要我买一次保养或者买个套餐啥的。
一般做了首保的,一般问题都会被保修的,所以首保一定要去做,重要的事情说了好几遍了。
一般很少见说明书要求5000公里换的,因为现在最差也是用半合成机油啊,特别是涡轮增压车都是用全合成的,而且厂家也是推荐1万公里更换一次的。
一般要求5000换的,都是4s店自己贴上去的吧,我的车厂家明明要求1万公里保养一次,4s店竟然给我贴个5000公里或三个月保养一次,我也是醉了,后面我都是一年或8000公里保养一次去的,4s也没说啥,只是说要多保养而已。当然一年保养一次归一年,但是轮胎气压什么的也要注意,虽然现在大多数车辆有胎压报警或胎压显示,但是以前还是蛮多车没有的,所以气压也是要定期去检查的,一般一个季度检查一次。
  总之会保修的,如果8000公里换得用半合成机油或者全合成机油噢!这样对发动机好一些。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
GMT+8, 2026-10-28 16:59 , Processed in 0.062071 second(s), 20 queries .
