查看: 110|回复: 0
江淮凌铃柴油车怎么样?
发表于 2025-9-19 05:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车转速一般保持在2000-3000转是比较省油的,具体还是要看你怎么行驶,个人行驶习惯不同,油耗也不相同。一般转速也在1000-3500之间:
1、在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比,所以一般开车转速在3000转左右就够了;
2、发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大,但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去了;3、所以油耗会呈数倍增加,不是转速越高越好,转速主要看时速和挡位来定,维持在3000左右就够了,此时发动机劲最大,另外要避免低挡高速和高挡低速,这都是对发动机有害的。
GMT+8, 2026-10-29 06:10 , Processed in 0.163510 second(s), 19 queries .
