查看: 84|回复: 0
江铃顺达双排空调滤芯在哪里?
发表于 2025-9-19 05:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃顺达双排空调滤芯一般都是在副驾驶前面的手套箱里面的,需要拆卸才可以看到,空调滤芯的更换方法:
1、等汽车发动机冷却(以免被烫到),拉开副驾驶车门,给换空调滤芯整理出个位置;
2、在副驾驶下面把保鲜盒外壳取下来了,有两个黄色的按钮,只要手按一下就能拔下来;
3、拿出外壳后,内侧有一个竖着的外盖,用手按住两侧的开关也能很轻松的拿下来,但是要注意安装顺序,装的时候要原样装回去;
4、拿出的外壳,这时就可以看到旧的空调滤芯了,把出口电线压一下,就可以一边扭动空调滤芯一边往外拉,不要担心拿不出,滤芯弹性很足;
5、拿出旧的空调滤芯后,可以发动汽车,开启空调用大风吹一下出口。然后就可以把新的空调滤芯按原样装回去;6、装之前先把空调滤芯往中间挤压,等装进去后,在拉扯几下,让空调滤芯恢复原来形状。然后安装好两个外壳,整个工作就完成了。
GMT+8, 2026-10-28 01:54 , Processed in 0.058946 second(s), 20 queries .
