查看: 116|回复: 0
江铃顺达发动机灯亮咋回事?
发表于 2025-9-19 05:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃顺达发动机灯亮的原因:
1、氧传感器故障:发动机氧传感器一般被放置在进气歧管附近,由于激烈驾驶或者一些碰撞情况,会导致氧传感器发生位移或者损坏,这样就会导致传感器异常,引发故障灯报警;
2、但是实际上,氧传感器是一个十分耐用的部件,只要汽车燃油质量过关,它可以使用3年或更长的时间。所以新车的故障灯亮,我们不妨查看一下氧传感器插头是否松动;3、汽油品质差,不达标:许多时候,在我们的车子刚加完油不久,汽车仪表盘上就亮起了发动机故障灯,这一般是因为在不规范的加油站加了质量较差的汽油,进而导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,造成发动机故障灯亮。
GMT+8, 2026-10-28 08:23 , Processed in 0.060616 second(s), 20 queries .
