查看: 144|回复: 0
jeep指挥官车载导航怎么样?
发表于 2025-9-19 05:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
jeep指挥官车载导航的使用方法:
1、第一次启动点击导航(一般触摸屏你可以直接选择进入);
2、然后在导航系统启动后,单击“查找”,然后转到选择屏幕或打开输入面板;
3、下一步是输入地址。一种方式是通过名单选择,省、市县选择。另一种方法是直接输入地址以找到它,然后将其匹配到您要选择的地址;(注意:导航系统略有不同,但都是这样的);4、在最终选择之后,进入地图,其中有两个图标的小标志(或按钮,通常会出现提示),单击以选择作为目的地。
GMT+8, 2026-10-28 22:20 , Processed in 0.061708 second(s), 20 queries .
