查看: 93|回复: 0
江淮悦悦油耗怎么样?
发表于 2025-9-19 05:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦悦搭载技术成熟的1.0L 发动机,油耗在4L左右;最大功率为50&#x005c/6000 Kw&#x005c/rpm,最大扭矩95&#x005c/4000 Nm&#x005c/rpm,该发动机可以将悦悦推向150 Km&#x005c/h的速度极限:
1、这款发动机符合国IV排放标准,百公里理论油耗仅为4升。悦悦的前悬挂采用麦弗逊式独立悬挂,后悬架为扭力梁式半独立悬架,刹车为前后盘式;
2、悦悦的变速箱分为两类,分别是5MT和AT。在安全装备方面,悦悦配备了防撞溃缩吸能式转向管柱、带侧防撞梁车门、双安全气囊、倒车雷达、前后盘式刹车系统、倒车雷达报警系统、后门儿童保护、车身防盗系统等配置确保了同级车领先的安全性能;
3、尤其值得一提的是,江淮悦悦配备了ABS+EBD。在配置方面,悦悦也非常丰富。配备了电加热除霜后风窗、电动外后视镜、前&#x005c/后雾灯、控制间歇式雨刮器、电动车窗、多功能组合开关、前排阅读灯、防眩目内后视镜、驾驶员座椅手动四向可调等;4、悦悦是江淮乘用车A0级平台上的首款车型,车身尺寸为3535×1640×1475mm,轴距达到2390mm,在同类型产品中最大,确保该车出类拔萃的整车内部空间。
GMT+8, 2026-10-28 05:00 , Processed in 0.060976 second(s), 20 queries .
