查看: 111|回复: 0
自由客油耗17正常吗?
发表于 2025-9-19 05:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由客油耗17个油是不正常的,正常是12个左右的,油耗高的原因可能如下:
1、如果您在行驶中发现爱车的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准,若轮胎充气不足,耗油量也会增加的;
2、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,从而增加耗油量;3、如果您在行驶中或启动时发现车轮有异响,应及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
GMT+8, 2026-10-28 00:56 , Processed in 0.059378 second(s), 19 queries .
