查看: 99|回复: 0
怎么解决行车记录仪打火就关机
发表于 2025-8-29 13:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪打火关机,可以从以下几个方面进行分析:
1、连接点烟器的行车记录仪,如果汽车点火过后行车记录仪能正常打开,就属于正常现象。因为汽车点火的瞬间,点烟器是停止供电的,此时所有连接点烟器的电器都会断电。
2、看看行车记录仪是不是装内存卡了,或者内存卡是否损坏了。有的行车记录仪检测不到内存卡就会自动关机。
3、行车记录仪本身的问题。例如行车记录仪里面的硬件出现问题。这种情况没什么好办法,要么找工作人员维修,要么直接更换行车记录仪。
下面说几个关于行车记录仪的小知识:
总是提示未插卡或总是提示没有检测到tf卡,很可能是因为安装的内存卡行车记录仪不兼容,也就是安装的内存卡行车记录仪无法读取。
例如行车记录仪只能识别最大18G的内存卡,如果安装的是32G的内存卡,就没法识别。
录像一段时间经常黑屏,按一下按键屏幕又亮了。这是因为设置了屏幕保护功能,属于正常现象。防止屏幕一直亮着影响驾驶员的注意力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40139.html
GMT+8, 2026-9-28 08:04 , Processed in 0.152214 second(s), 20 queries .
