查看: 133|回复: 0
凌渡230用什么机油
发表于 2025-8-29 13:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡230车型建议使用5w-30全合成机油,同时可以使用0w-30全合成机油,如美孚1号、灰壳、嘉实多极护等,这类机油的润滑效果比较好。
在动力方面,230车型搭载的是一台1.4T低功率涡轮增压发动机,与自然吸气发动机不同的是,涡轮增压发动机在工作的过程中,发动机内部的零件磨损较大,建议使用性能更好的机油保护发动机。
汽车使用的机油有两种类型,一种是矿物机油,另外一种是合成机油,其中,合成机油又分为半合成机油和全合成机油,全合成机油里面一点矿物油的成分都没有。
相对于矿物机油和半合成机油来说,全合成机油使用的温度范围更广,使用周期更长,在相同的工作环境下,合成油可用较低的黏度就可达成保护发动机的目的。
按照使用周期来说,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右,机油的使用周期越长售价就越高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40082.html
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.096668 second(s), 20 queries .
