查看: 134|回复: 0
车子过减速带前轮吱嘎
发表于 2025-8-29 13:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子过减速带前轮出现异响,可能是因为平衡杆吊杆球头老化、方向机横拉杆球头间隙过大或者是缓冲部件损坏导致的,这会影响汽车的舒适性,出现问题一定要及时维修。
如果是汽车的羊角前固定点的间隙过大,需要先检查一下横向稳定器的支点胶套和球头,检查一下悬挂球头是否出现问题,如果零部件之间的间隙过大的话,在一定程度上会影响轴承的转动。
过减速带异响还有可能是方向机横拉杆头间隙过大导致的,在这种情况下,自己手动是没有办法修复的,需要到专业的维修店或者是4s店进行维修,方向机横拉杆头间隙过大不仅会导致汽车在过减速带时产生异响,同时也会加剧半轴之间的磨损,影响驾驶安全性。
过减速带异响也有可能是因为减震器出现故障,可能是因为减震器阻尼油缺失导致的,出现这种情况,建议直接更换减震器。
需要注意的是,在平时使用汽车的过程中,避免激烈驾驶,一定要采用减速慢行的方法,过减速带要提前减速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40064.html
GMT+8, 2026-9-28 04:03 , Processed in 0.094303 second(s), 20 queries .
