查看: 65|回复: 0
汽车发动机抖动正常吗
发表于 2025-8-29 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的抖动如果是很平稳、有规律的抖动,就属于正常现象。因为发动机工作时是免不了发生抖动的。但是如果坐在车内,能明显感觉到车辆的抖动增大或一直持续,那就是不正常现象,这时就需要去4S店或是专业的汽修厂,寻找专业人士的帮助。
例如冬天天冷启动车辆时(也叫冷启动),发动机会抖动。这是因为经过了一夜,发动机内的各种润滑油、润滑剂因为地心引力的缘故,流到了机油壳底部,此时发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也比较粘稠,所以会有机械磨损的异响,加上冷车启动,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分会导致发动机抖动。这就属于正常现象,热车过后就会好转。
发动机如果抖动异常,一般是由以下几个原因造成:
1、进气系统出现问题,例如空气量不足将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降,发生抖动现象;
2、供油系统出现异常,最常见的是喷油嘴堵塞,造成喷油不正常;
3、发动机跟车架之间垫的橡皮胶块老化或松脱;
4、发动机缺缸,主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作;
5、积碳的问题,包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40131.html
GMT+8, 2026-9-27 22:27 , Processed in 0.274315 second(s), 20 queries .
